PVAStrumento
Una vez que hayas empezado PVAStrumento, talvez te confundas un poco. Realmente no luce como el clásico programa de Windows:
Sin embargo, es bastante fácil de usar. Todo lo que tienes que hacer es presionar el rectángulo con los tres puntos a un lado de la caja de de texto rosada, entonces podrás seleccionar tu pista capturada (puede ser pva o ts, inclusive un archivo MPEG-2 PS [mpg]). En caso de que le hayas indicado a tu software de captura que separara la película en cierta posición, solo selecciona todos los archivos de captura en el orden correcto:
Entonces si presiones el botón de "Info", PVAStrumento te dará información importante sobre las pistas de audio y vídeo contenidas en el(los) archivo(s). Nota que la resolución de nuestro ejemplo es de 720x576, la misma que la de un DVD. Si tu resolución es diferente (si es PAL tu sistema de vídeo siempre tendrás 576 pixeles de resolución vertical, si es NTSC tendrás 480), talvez tengas que parchar tu archivo de vídeo antes de importarla a el programa de autoría de DVDs, pero eso lo veremos mas adelante.
Ahora presiona "Demux".
Aquí tendrás la opción de configurar tu salida. "Basename" indicara como serán llamados los archivos de salida antes de la extensión. Si escribes "Peli" en ese campo, tus archivos de salida se llamaran "peli.mpv", "peli.mpa" y "peli.ac3" (en caso de que tu entrada cuente tanto con audio MP2 como AC3).
También recuerda de marcar la casilla "Write .idd files for MPEG2Schnitt". Esto creara archivos de información respecto al audio y el vídeo que posteriormente podrá ser utilizada por un programa de corte.
En caso de que tu sistema de archivo sea FAT32 (incapaz de contener archivos de mas de 3.99 GB) talvez quieras fijar un tamaño de corte en la pestaña de "Split" (o mejor, convierte tu DD a NTFS... para esto del vídeo digital es lo mejor).
Luego, presiona "start" para iniciar el proceso de separación. O, si quieres múltiples películas de golpe, presiona "create/add job" para agregar otro trabajo de separación.
Esto llevara un tiempo, dependiendo de la velocidad de tu disco duro. Si tienes mas de un disco duro, asegurate de que tu archivo fuente no este en el mismo disco que tu archivos de salida.
>> VOLVER
Spanish translation by: SquallMX | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
