Información Adicional sobre AutoGK
Sobre la sección de resolución:
AutoGK trata de obtener un valor de Bits/(Pixel*Frame) que sea de un 70% de la prueba de compresibilidad (el valor de Bits/(Pixel*Frame) obtenido cuando la pelicula se comprime con la maxima calidad). Si la resolución obtenida esta por debajo de 512x para una pelicula 4:3, o 608x para una 16:9, el limite se situara en un 60% en lugar del 70%. En adición a cambiar la resolución, el filtro de redimencionado será cambiado (en lugar de un filtro lanczos muy detallado que da un valor alto de Bits/(Pixel*Frame) se usara un filtro bicubic que suaviza mas la imagen), junto con matrices de quantizers especiales en XviD.
La prueba de compresibilidad se realiza a una resolución de 704x para 2 CDs y a 640x para 1 CD. Se usaran B-frames a menos que el valor de Bits/(Pixel*Frame) obtenido sea mayor al 85% en la prueba de compresibilidad aun con la resolución mas alta.
En el modo de calidad maxima, se utiliza la resolución maxima de 720x (pero si existen, se cortan las barras negras).
Sobre la detección del tipo de fuente
Primero que nada, solo los "motion frames" son analizados.
Para contenido PAL, se reconocen los modos progresivo, entrelazado, y progresivo con cambio en el orden de los campos.
Para NTSC, AutoGK puede detectar NTSC progresivo NTSC (~30 fps), NTSC entrelazado (~30 fps), FILM (~24 fps), contenido hibrido con predominancia de FILM (~24 fps), y contenido hibrido con predominancia de NTSC (~30 fps).
Las fuentes entrelazadas son desentrelazadas usando KernelDeInt. Fuentes FILM o hibridas son procesadas con Decomb, con diferentes valores de "Decimate" en función del tipo de fuente. Para fuentes FILM puras, el modo 0 es usado, para FILM hibridas, el modo 0, y para NTSC hibridas, el modo 1.
Ultima Actualización: 19 Febrero, 2006
Spanish translation by: SquallMX | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
