Guía de DVD Decrypter
A pasado mucho tiempo desde que escribí la última guía de DVD Decrypter así que he decidido escribir una completamente nueva. En estos momentos DVD Decrypter es el ripper más completo y puede hacer muchas cosas más que ripear. Puede hacer varias cosas con tus DVDs, como cambiarles la zona, crear una imágen de cualquier disco DVD que se pueda montar como unu unidad virtual usando herramientas como Daemon Tools, y hasta puede grabar estás imágenes en discos DVD grabables (siempre y cuando quepan en un DVD-5).
DVD Decrypter tiene 3 modos de operación básicos: File Mode (Modo Archivo), que maneja cada archivo VOB separadamente, más o menos igual que desde la versión 1.0. Ifo Mode (Modo Ifo) es nuevo desde la versión 3.1.0.0 y finalmente trae IFO parsing, cosa que otros ripeadores ofrecen desde hace mucho tiempo. Luego está el ISO mode (Modo ISO) que te permite crear y grabar imágenes de disco. A continuación voy a explicar todos los modos de operación.
El File Mode puede ser seleccionado apretando la tecla F luego de iniciar DVD Decrypter.
Como se puede ver, esto es bastante fácil. Por defecto DVD Decrypter va a seleccionar
los archivos VOB de la película principal y su correspondiente IFO. Si necesitás más archivos
sólo tenés que cliquear en ellos y se van a marcar en azul.
Luego iniciás el proceso de ripeo presionando el botón grande de DVD. Si querés cambiar la ruta de destino, cliqueá en el iconito de Explorador de Windows que está en la parte de Destination (Destino) en el GUI (Graphic User Interface = Interfaz Gráfica de Usuario). Está a la izquiera de VTS_01_4.VOB en esta imágen.
Pero se puede hacer más: Hacé clic con el botón secundario en un archivo VOB y te va a aparecer lo siguiente:
Decrypt
(Desencriptar) empieza a ripear en seguida, Decrypt From (Desencriptar Desde)
te va a permitir empezar a desencriptar desde una PGC (ProGram Chain, Cadena
de Programas) que vos elijas. Así que por ejemplo pordrías saltear el logo del
comienzo. Sin embargo, en ese caso deberías elegir el IFO mode
(Modi IFO) porque puede haber otras cosas después de la película principal.
Properties (Propiedades) te muestra algunas propiedades báiscas de los archivos
VOB y Stream Processing (Procesamiento de Streams) te permite seleccionar qué
streams serán ripeados y también extraer algún stream a un archivo separado:
Este
es el menú que vas a tener cuando hagas clic en Stream Processing. Desmarcá
los streams que no quieras en la salida. Si querés guardar el 2do stream
de audio (0x81) a un archivo separado, cliqueá en 0x81, luego marcá
Demux to new file (Separar a un nuevo archivo) en vez de el predetermiando Include
in VOB (Inluir en el VOB).
También se puede remapear los streams. Digamos que no querés
el strea de audio 0x80, así que lo desmarcás, luego cliqueá
en 0x81 y seleccioná Map to 0x80 (Mapear a 0x80) así este va a
ser el primer stream (algunos programas no manejan bien los VOBs que no tiene
un stream de audio 0x80). Si el Procesamiento de Streams te confunde, no lo
uses... no es realmente necesario y en la era de los discos rígidos de
100GB, ¿qué son uno pocos 100MBs? ;)
N. de T.: En los países del tercer mundo, de donde es este traducor,
los disco rígidos comunes andan en el orden de los 20 a 40 GB, los de
100GB son excesivamente caros :-(
Por último, hay un menú de configuración, Settings Menu
(Tools - Settings), que está explicado
en otra página porque a menudo no son necesarios. Y también
hay un par de cosas útiles que se aplican a todos
los modos de operación, como el logfile (archivo de registro).
Ahora procedamos a el IFO mode. De más está decir que si usaste el File mode este es el final de la guía para vos ;)
El modo IFO puede ser accedido presionando I una vez que el programa arranca.
Si has usado
un ripeador capaz de analizar los VOB de acuerdo a los archivos IFO (IFO parsing
le dicen), esta guía va a ser muy fácil de seguir para vos.
Primero tenemos la lista de PGC (ProGram Chain, Cadena de Programas). Si tenés múltiples VTS sets vas a ver más en tu lista que en esta imagen, pero por defecto la película principal va a estar marcada, así que no tenés que preocuparte por esto. Si tenés un par de PGCs muy largas en el mismo VTS set probablemente tengas un disco multiángulo o de seamless branching. En este caso elegí la PGC que corresponda con lo que necesitás (por ejemplo en Independence Day la PGC más larga corresponde a la versión con los cortes del director y la más corta a la versión de cine).
La lista de chapters (capítulos) es también bastante fácil. Por defecto todos los capítulos están seleccionados, si querés ripear un cierto número de capítulo, sólo tenés que desmarcar los que no quieras. En cuando a las cells (celdas), no las toques a menos que sepas qué estás haciendo.
Ahora podemos empezar el ripeo presionado el botón grande de DVD. Pero qué pasa si sólo querés ripear una stream de audio, o extraer los streams de audio a archivos separados Acá es donde entrá en juego el Stream Processing (Procesamiento de Streams). Cliqueá en la solapa de Stream Processing:
Para
habilitar el stream processing primero tenés que chequear Enable Stream
Processing (Habilitar Procesamiento de Streams).
Acá DVD Descrypter te va a listar todos los streams disponibles en la PGC actualmente seleccionada. Si no querés que la salida incluya cierto stream, desmarcalo. En la imagen yo desmarqué el stream 0x80 (el primer stream de audio) así que mi VOB de salida va a contener sólo el 2do stream de audio. Por defecto todos los streams están seteados en Direct Stream Copy (Copia Directa del Stream) así que estarán todos incluidos en el VOB. Si querés estraer un stream a un archivo separado, tenés que marcar Demux (Separar).
La
configuración que se ve a la izquierda va a separar la 2da pista de audio,
así que vas a tener un archivo VOB en la salida que tendrá todo
menos la 2da pista de audio y un archiv AC3, que va a ser la pista de audio
que faltaba.
Una vez que hayas habilitado Stream Processing, te va a aparecer información
adicional acerca de cada stream si dejás el mouse encima por un instante
Una vez que el proceso de ripeo haya terminado y hayas habilitao Stream Processing,
vas a encontrar en la carpeta de salida un archivo txt adicional. Si lo abrís
vas a ver algo parecido a esto:
0x20 - SUBTITLE / Delay: -66ms
0x21 - SUBTITLE / Delay: -66ms
0x80 - AC3 - 6ch / 48kHz / DRC / Delay: -67ms
0x81 - AC3 - 6ch / 48kHz / DRC / Delay: -67ms
Los valores de delay (retraso) pueden ser muy útiles para propósitos de sincronización. Por ejemplo si extrajiste el 2do stream de audio a un AC3 como se ve arriba, podrías setear el delay de tu programa de codificación en -67ms para tener un audio y video sincronizados.
Por último, hay un menú de configuración, Settings Menu (Tools - Settings), que está explicado en otra página porque a menudo no son necesarios. Y también hay un par de cosas útiles que se aplican a todos los modos de operación, como el logfile (archivo de registro).
Ahora procedamos al ISO mode. Si usaste IFO mode, este es el final de la guía para vos ;)
En realidad hay dos ISO mode, uno para grabar y otro para leer. Veamos primero el reading mode (modo lectura) que puede ser accedido presionando R una vez que DVD Decrypter arranca.
DVD Decrypter
te va a mostrar todo tipo de información acerca del disco que está
actualmente en la lectora. La mayor parte no es importante pero hay una cosa
que juega un papel importante si planeas quemar la imagen en un disco DVD-R
más adelante. Si el Number of Layers (número de capas) es igual
a 2, entonces no vas a poder quemar el ISO ya que los DVDs en blanco sólo
tiene un capa.
Pero para tener simplemente un backup del DVD en tu disco rígido eso no tiene importancia.
De cualquier maner podés empezar el ripeo con sólo presionar el botón grande del DVD. O si querés cambiar la ruta y el nombre del archivo de salida cliqueá primero en el ícono igual al del Explorador de Windows y seteá la ruta/nombre del archivo.
Una vez que termines podés montar el ISO como un DVD virtual usando herramientas
como Daemon Tools. Pero veamos cómo
se hace para quemar la imagen a un DVD:
Para acceder al ISO writing mode (Modo de Grabado de ISO) persioná W.
Primero cliqueá
en el ícono de Windows Explorer en la párte izquierda de la ventana
para seleccionar el archivo imagen que vas a quemar. En la parte derecha DVD
Decrypter te va a mostrar información acerca del DVD que está
puesto actualmente en la quemadora. Si el disco no está vacío
el botón para quemar (una vez más un botón con un DVD)
no va a estar habilitado.
Si tu quemadora soporta BURN-Proof deberías habilitar está opción, si querés que también haga un test-burn (quema de prueba) marcá también Test Mode. De esta manera el proceso de quemado sólo va a ser simulado y ningún dato será escrito en el DVD.
Finalmente tenemos los Settings (Configuración). Para quemar un DVD, la opción predeterminada (Data Type: MODE1/2048, Write Mode: DVD and Write Speed: MAX) debería andar bien, si querés modificar la velocidad de grabación, sólo tenés que modifiacr el valor de Write Speed. El Data Type (Tipo de Dato) y el Write Mode (Modo de Grabación) también se pueden setear para grabar imágenes CD-ISO comunes, pero esta fuera del objetivo de esta guía.
Una vez que hayas configurado todo, presiona el botón del DVD para empezar a quemar el DVD. Ahora vas a tener un montón de tiempo libre hasta que aparezcan quemadoras más rápidas...
Hay algunas operaciones que se aplican a todos los modos de operación.
El log: Presionando la L se muestra el log. Cada cosa que haga DVD Decrypter se loguea lo que permite identificar fácilmente cualquiero problema que surja. El log es también muy útil cuando se reportan errores, así que no te olvides de chequearlo antes de reportar un error y de incluir el error marcado en el log cuando hagas el reporte ;)
Esto
es sólo un ejemplo del log que obtuve mientras preparaba una actualización
a la comparación de los ripeadores de DVD. Estoy contento porque no hay
errores :)
Luego está el menú popup que se obtiene cuando hacés clic
con el botón secundario del mouse en el Source drive (donde se muestra
de qué DVD se está leyendo) en cualquiera de los modos de operación
del DVD Decrypter.
La mayoría
de estas opciones no necesitan explicación. Erase Disc (borrar disco)
es, por supuesto, útil sólo para grabadoras de DVD y sólo
con discos regrabables.
Capabilities (Habilidades) te muestra qué es lo que puede hacer la lector
de DVD seleccionada en este momento y finalmente tenemos el submenú region
(zona) que permite visualizar la zona actual de la lectora (si tu lectora es
multiregión te va a dar un error, pero no te preocupes por eso) y cambiarla.
Usa esta herramienta con absoluto cuidado... si tu lectora no es multizona,
tenés sólo 5 cambios y luego ya no hay más. Si tu lectora
tiene bloqueada la zona, lo mejor es hacerla multizona.
Por último hay algunas herramientas para emparchar la zona (region patching
tools) que pueden ser accedidas vía Tools -> IFO:
Region Information
(Información de Zona) te permite seleccionar cualquier archivo IFO y
mostrar su zona.
Region patch (Parche de Zona) te permite modificar la información de la zona de cualquier archivo IFO (por supuesto que debe ser sobreescribible, así que no podés cambiar la zona de los IFOs de un disco DVD).
This document was last modified on 06/20/02
