DVD Shrink 3.2 - Configurando por primera vez
Haz click en la pestaña Preferences (preferencias)
Ajusta Target DVD Size a DVD-5 a menos que quieras almacenar archivos adicionales en el DVD, en tal caso puedes seleccionar Custom de la lista desplegable, luego ingresa un tamaño personalizado.
Seleccionando Hide audio and subpicture streams of insignificant size te aliviarás de algunas aflicciones al tratar de averiguar de dónde vinieron todos esos flujos de audio / subtítulos en la vista global de algunos discos DVD, así que asegúrate de que esté seleccionado.
Automatically open VIDEO_TS subfolders te ahorrará un click de selección de ruta cuando uses archivos pre-rippeados. No tendrás que seleccionar la carpeta VIDEO_TS, bastará con seleccionar la carpeta que contiene la carpeta VIDEO_TS (Así por ejemplo, si rippeaste una película a digamos d:\dvd movies\VIDEO_TS, sólo tendrías que seleccionar d:\dvd movies\ como ruta en DVD Shrink y el programa abriría automáticamente los archivos contenidos en d:\dvd movies\VIDEO_TS).
Si planeas utilizar tu PC durante la codificación, selecciona Run analysis and backup in low priority mode para mejorar los procesos de multitarea. Pero si terminas no usando tu PC, esto no hará las cosas más lentas.
Luego procede a Preview (vista preliminar):
Asegúrate que Enable video and audio preview esté seleccionado, de modo que puedas ver con anticipación el contenido en el disco para averiguar que es qué.
Luego puedes seleccionar una configuración de audio por defecto para la vista preliminar. Si tienes tu estéreo conectado via S/PDIF, selecciona S/PDIF, si tienes una salida analógica 5.1 selecciona 5.1-channel surround sound.
Luego tenemos el renderizador de video DirectX. El renderizador por defecto VMR-9 permite a otro software (como un reproductor de DVD) acceder al hardware de video al mismo tiempo, lo cual pueder ser exahustivo para el CPU. Por eso, si la reproducción se pone entrecortada o el audio empieza a dar saltos durante la presentación preliminar, selecciona otro renderizador. Tanto VMR-7 como Overlay Mixer deberían ser más veloces.
Luego ve a Output Files (archivos de salida):
Remove Macrovision protection remueve la protección Macrovision en el archivo de salida.
Remove P-UOPs remueve las operaciones prohibidas para el usuario (los P-UOPs te forzan a regresar al menú para cambiar el idioma o tambíen a ver adelantos de otras películas, esto debido a que a que los botones de adelanto han sido inhabilitados).
Remove layer break remueve la pequeña pausa en medio de la capas que normalmente se tiene en un DVD de doble capa.
Definitivamente quieres dejar Split VOB files into 1 GB size chunks seleccionado, por que de otra forma el resultado no cumplirá con la norma DVD y tu equipo reproductor de DVD podría negarse a reproducir la película.
Logical remapping of enabled streams reubicará los números de stream (flujo) de audio y de subtítulos en el archivo IFO. Así que si inhabilitaste el flujo número 2, el flujo 3 del disco original ahora se convertirá en el flujo número 2, etc. De esa manera, ni siquiera deberías notar que hay algunos flujos faltantes, aunque esto no siempre funciona.
Finalmente, tenemos File I/O (E/S de Archivos):
Puedes intentar y marcar Enable overlapped I/O para incrementar el desempeño de DVD Shrink en el rippeo del disco.
Si tienes instalado Nero, Enable burning with Nero es algo muy útil ya que DVD Shrink puede automáticamente grabar el respaldo creado.
Si trabajas mucho con medios DVD±RW, tal vez quieras marcar Always erase non-empty RW media without prompting (Borrar discos RW que tengan datos).
Luego presiona OK para volver a la pantalla principal.
Si te apetecen botones diferentes, puedes seleccionar Edit y luego Toolbar buttons y seleccionar un grupo diferente de botones y / o cambiar el tipo de letra del texto del botón.
Última Actualización: 30 de Enero del 2006.
Spanish translation by: BerkuT & SquallMX | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
