DVD Shrink 3.2 - Película completa
Recuerda que nuestra película era demasiado grande para caber en un solo disco DVD±R, por lo tanto tenemos que comprimirla. Pero antes de hacerlo, vamos a descartar los streams (en adelante "flujos") de audio y subtítulos que no necesitamos, tal vez eso disminuya el tamaño lo suficiente de modo que no tengamos que molestarnos en recomprimir la película (y perder calidad). Hay múltiples formas de hacer esto, variando en complejidad. Si sientes que conoces cada elemento de la película por corazonada, puedes hacer click en la carpeta del DVD y desmarcar los flujos de audio y video globalmente. Aunque trabajar a escala global te permite configurar todo en una pasada, puedes encontrar flujos de audio extraños que no puedes asociar a ninguna parte de la película. Por lo tanto, descender un nivel para configurar los flujos de audio y video es un proceso mucho mas claro.
Empecemos con la película principal. Haz Click en la carpeta de la película principal en la parte izquierda.
En la parte izquierda verás que el flujo de video de la película principal será comprimido a un 53.3% de su tamaño original (así que el factor de compresión es 100 - 53.3 = 46.7%), para obtener un tamaño de 2770MB.
En total, hay 5 flujos de audio. El DVD está disponible en inglés (flujo de audio 1), Francés (flujo de audio 2), y contiene 3 pistas complementarias (flujos de audio 3 al 5). Desmarca cualquier flujo que no necesites. Nota que DVD Shrink ajusta automáticamente el rango de compresión, disminuyéndolo a medida que haces más espacio para el video desmarcando los flujos de audio.
Puedes hacer lo mismo para los flujos de los subtítulos, pero la ganancia de espacio no es tan impresionante como cuando se desmarca un flujo de audio.
Ahora veamos los Menús.
No hay flujos de audio de los que nos podamos deshacer. De todas formas, DVD Shrink puede comprimir también los menús. Si prefieres dejar los menús intactos (normalmente no son muy grandes), puedes ajustar el factor de compresión a No Compression (selecciónalo del menú desplegable que actualmente muestra Automatic).
Por último, pero no menos importante tenemos los Extras:
Como puedes ver, el rango global de compresión ha sido ajustado a 39.5% y hay 2 flujos de audio. Antes que decidas desmarcar uno, trata de encontrar de dónde vienen haciendo click en todos los Titles (Títulos) disponibles en la carpeta de Extras.
Como se verá, ningún titulo contiene dos pistas de audio. Los Titulos 5, 8, 9, 10 y 11 contienen todos una pista en Inglés de 2 Canales y el tamaño total de esas pistas es 58MB como se muestra en la imagen anterior. El comentario del Director de 2 canales en Inglés viene del titulo 7. Por tanto, no tiene sentido desmarcar un flujo de audio.
Basicamente, ahora estas listo para codificar. De todas formas, si decides que no estas interesado en ciertos extras, podemos ahorrar algo de espacio removiendo su respectivo flujo de audio y aumentar su compresión. Por ejemplo el Titulo 8 contiene un largo "Making Of video". Si no lo necesitas, haz click sobre él, configura su rango de compresión a Still Picturesy selecciona su pista de audio, lo cual libera 332MB que pueden ser usados para aumentar la calidad de los titulos restantes. Puedes repetir este proceso para cada titulo en el que no estes particularmtne interesado, o por si no quieres los periodos extra (pero quieres mantener los menus. Si sólo quieres la película principal deberías seguir esta guía en su lugar), haz click en la carpeta de los Extras, ajusta el rango de compresión a Still Pictures y desmarca cada flujo de audio disponible.
O, para una eliminación aun mas radical, puedes escoger Still Image.
Entonces, en lugar de obtener un "slideshow" del vídeo original, obtendrás una imagen estática. Puedes escoger cualquier imagen para indicar que el vídeo a sido eliminado. Solo presiona Browse y seleccionala.
Nota que una imagen en negro reducirá mas el tamaño que ocupara el vídeo eliminado.
Ahora debes estar preguntándote porque no puedes simplemente remover un Título. La razón es que si remueves un Título, ciertas estructuras en el DVD no serán funcionales. Esto puede llevar a que tu respaldo se vuelva inservible debido a que no podrá reproducirse adecuadamente nunca más. Por tanto, DVD Shrink mantendrá la estructura del disco intacta y sólo reduce el tamaño de los Títulos en los que no estas interesado.
Por último y por ello no menos importante, si prefieres configurar el rango de compresión por tu cuenta, por supuesto que puedes hacerlo seleccionando Custom Ratio en la pantalla de selección de compresión y luego ingresar un factor de compresión manualmente o usar el deslizador para cambiar el factor de compresión:
Mientras sólo hagas esto para un Titulo, o una de las 3 selecciones globales (Menus, Película Principal y Extras), el rango de compresión para los objetos restantes aún sera ajustado automáticamente. De todas formas, si ajustas el rango de compresión a Ratio de forma global (seleccionando la carpeta del DVD en la izquierda, ajusta Video to Ratio en la parte derecha), entonces debes asegurarte que el deslizador de tamaño permanece verde, o de lo contrario tu proyecto no cabrá más en un disco DVD±R.
Ahora estás listo para codificar.
Última Actualización: 30 de Enero del 2006.
Spanish translation by: BerkuT & SquallMX| Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
