Guía de DVD Shrink 3.2 - Sólo película principal
Si todo lo que deseas es mantener la película principal, debes presionar el botón Re-author:
En la parte izquierda de DVD Shrink ahora verás la siguiente información:
Puedes seleccionar el disco o la ruta de origen usando un Explorador de Windows como lista desplegable y un botón para subir un nivel en la jerarquía del directorio.
DVD Shrink te mostrará todos los títulos y menús disponibles en el disco seleccionado.
Como lo que quieres es la película principal, arrastra y suelta el Título 1 en la parte izquierda de la pantalla (alternativamente, cuando abres el disco en Disc Mode copia la película principal - la cual ya está preseleccionada - pudiendo usar un clic derecho, la función copy o la combinación de teclas control+c, luego presiona el botón Re-author, y luego pega la película).
Ahora puedes ver la estructura de tu disco en la parte izquierda de la pantalla mientras configura el título del DVD, el cual actualmente es la compilación DVD.
Como puedes ver, el Nuevo DVD que estás a punto de crear ahora contiene el Título 1 - la Película principal. En la parte derecha verás los streams (flujos) de audio y subtítulos disponibles.
Si seleccionas la pestaña Compression Settings en la derecha, verás que el flujo de video de la película principal será comprimido a 4087 MB por DVD Shrink, eso equivale un 83.3% de su tamaño original (asi que el factor de compresión es 100 - 83.3 = 16.7%), que se obtendrá de un tamaño inicial de 4463 MB (verás el tamaño completo de un título en la parte izquierda de la ventana).
En total, hay 5 flujos de audio. El DVD está disponible en inglés (flujo de audio 1), Francés (flujo de audio 2), y contiene 3 pistas complementarias (flujos de audio 3 al 5). inhabilita cualquier flujo que no necesites. Nota que DVD Shrink ajusta automáticamente el rango de compresión, disminuyéndolo a medida que haces más espacio para el video inhabilitando los flujos de audio.
Puedes hacer lo mismo para los flujos de los subtítulos, pero la ganancia de espacio no es tan impresionante como cuando se inhabilita un flujo de audio.
Como la película todavía tiene que ser comprimida aún cuando removamos todos (menos uno) de los flujos de audio, podemos cortar partes de la película, como los créditos, para reducir aún más el tamaño. Para hacer esto, presiona el boton Start/End.
Esto es bastante sencillo. Tienes dos ventanas de vista previa; la superior que indica tu posición de inicio y la inferior que indica la posición de final. En la parte derecha de ambas ventanas tienes algunos controles que te permiten ajustar un punto de inicio y de final de la película respectivamente.
Puedes usar tanto el deslizador para ajustar una posición de inicio/fin, así como tambíen usar la lista desplegable de capitulos disponible para seleccionar la posición.
El ejemplo mostrado en la imagen incluiría los capitulos 1 - 38 en el resultado final. La película tiene 39 capitulos y el capitulo 39 contiene los créditos, asi que fue excluido.
Presiona OK para hacer tu seleccion permanente.
Antes que continuemos, miremos hacia otro escenario: las series de TV en DVD recientemente han ganado popularidad, pero cada episodio es normalmente un segmento de la película. Por supuesto desearías poner múltiples DVDs en un DVD±R. Debajo puedes ver una selección de segmentos de películas disponible en un DVD de series de TV: Si estas tratando con una película de Hollywood normal como se ha mostrado hasta este punto, simplemente puedes saltarte la siguiente sección.
En este ejemplo, tenemos 4 episodios en un disco. Ahora presiona el botón Re-author, luego arrastra y suelta esos 4 Títulos del navegador del DVD en la izquierda a la parte derecha de la ventana.
Si por alguna razón prefieres cambiar el orden de los episodios, simplemente arrastra y suelta un episodio a otra posición en la lista o utiliza los botones disponibles para mover un Título arriba y abajo, o para eliminarlo (que sería el botón X). Y por supuesto que también puedes usar la funcionalidad Start/End para cada Título.
El siguiente paso es remover los flujos de audio y subtítulo que no necesites. Para hacer esto globalmente, haz click en la carpeta New DVD.
La pista de comentarios en Inglés y la pista de subtítulos en Español fueron removidas.
Removiendo las pistas de audio y de subtítulos sin usar, podemos reducir el factor de compresión global a 41.8% (100 - 58.2 = 41.8).
Finalmente y no por ello menos importante, puedes ajustar el canal de audio y de subtítulo activo predeterminado. Para hacerlo, da clic con el botón derecho sobre un titulo y selecciona Set Default Streams...
Y luego selecciona una pista predeterminada de la lista desplegable:
Ahora todo está listo para empezar a codificar.
Última Actualización: 30 de Enero del 2006.
Spanish translation by: BerkuT & SquallMX | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
