Guía de DVD Shrink 3.2 - Juntando múltiples discos
Si todo lo que quieres hacer es juntar múltiples discos, debes presionar el boton Re-author:
En la parte izquierda de DVD Shrink ahora podrás ver una lista de los títulos disponibles en el DVD. Selecciona la película principal, arrástrala y suéltala en la parte izquierda de la ventana:
Como puedes ver, el nuevo DVD que estás a punto de crear ahora contiene el Titulo1 - la película principal.
Ahora dirígite hacia la segunda película que quieres poner en tu DVD±R [o voltea el disco si estas juntando un flipper (DVD doble cara)] en el lado derecho de la ventana de DVD Shrink (la pestaña de naveganción del DVD) y selecciona la 2da película / 2da parte de la película. Nota que para que la unión funcione, ambas fuentes deben estar disponibles para DVD Shrink todo el tiempo. Por lo tanto, o debes tener dos unidades DVD y debes poner cada disco en una unidad separada o, si sólo tienes una unidad DVD, debes rippear un disco y montarlo como una unidad DVD virtual. Si tienes un disco flipper, sólo la segunda opción es factible. Luego arrastra y suelta la película principal del segundo disco en la parte izquierda de la ventana de DVD Shrink. Ahora, como podrás ver tenemos dos Titulo 1, ambos con aproximadamente la misma duracion y tamaño.
Luego haz clic en la carpeta del DVD y configura los streams de audio y subtítulos seleccionando la pestaña Compression Settings en la derecha:
Como siempre, inhabilita todas las pistas de audio y subtítulos que no necesitas.
Como la película todavía tiene que ser comprimida aún cuando removamos todos (menos uno) de los flujos de audio, podemos cortar partes de la película, como los créditos, para reducir aún más el tamaño. Para hacer esto, presiona el boton Start/End.
Esto es bastante sencillo. Tienes dos ventanas de vista previa; la superior que indica tu posición de inicio y la inferior que indica la posición de final. En la parte derecha de ambas ventanas tienes algunos controles que te permiten ajustar un punto de inicio y de final de la película respectivamente.
Puedes usar tanto el deslizador para ajustar una posición de inicio/fin, así como tambíen usar la lista desplegable de capitulos disponible para seleccionar la posición.
El ejemplo mostrado en la imagen incluiría los capitulos 1 - 38 en el resultado final. La película tiene 39 capitulos y el capitulo 39 contiene los créditos, asi que fue excluido.
Presiona OK para hacer tu seleccion permanente.
Debes saber que si has juntado un flipper, aún tendrás una pequeña interrupción en la mitad. En el caso de dos películas en un solo disco DVD±R, habrá la misma interrupción en medio de las dos películas.
Finalmente y no por ello menos importante, puedes ajustar el canal de audio y de subtítulo activo predeterminado. Para hacerlo, da clic con el botón derecho sobre un titulo y selecciona Set Default Streams...
Y luego selecciona una pista predeterminada de la lista desplegable:
Ahora todo está listo para empezar a codificar.
Última Actualización: 30 de Enero del 2006.
Spanish translation by: BerkuT & SquallMX | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
