Preparando el plugin servidor de vídeo
Configurando - "Output Settings" (Ajustes de Salida).
Elija "Video Server" (Servidor de vídeo) de la lista desplegable bajo "Premiere Plugin encoder" (en el rectángulo rojo) y marque "Multi PASS" (Múltiples Pasadas).
"Resolution" (Resolución) es 480x576 para PAL y 480x480 para NTSC.
Zoom "None" (Ninguno) es el valor por defecto que mantiene la proporcionalidad de la película, si desea ampliar un poco la imagen para reducir las barras negras (tenga en cuenta que también se perderá algo de imagen en los laterales) seleccione otro modo de zoom.
Pulse ahora "Plug Settings" para configurar el plugin.
Ponga "Server mode" (Modo del servidor) a "AVIWrapper" ya que no todos los compresores MPEG pueden tratar los ficheros de script de avisynth (por ejemplo la última versión de CCE no acepta este tipo de scripts).
En la pestaña "Audio" marque "Save to WAV" (Guardar a WAV), elija una ruta y un nombre adecuado para el fichero resultante, además marque "Encode afterwards to" (Comprimir después a) y seleccione un nombre para el fichero mp2. En el apartado "Audio encoder" (Compresor de audio) puede configurar el compresor de audio.
224kbit/s únicamente es un valor sugerido, si considera que una tasa de bitrate inferior es buena puede reducir el valor para utilizar menos CDs o para aumentar el bitrate en el vídeo.
Ahora vaya a "PostPro" (Post Procesado), donde se configuran las acciones a realizar una vez que el vídeo y el audio han sido comprimidos.
"Output of video encoder" (Salida de compresor de vídeo): indica el nombre que utilizará el programa para el fichero mpeg1/2 resultante. Anólo y elija ese mismo nombre en programa de compresión mpeg.
"Add 2:3 pulldown": marque esta casilla si está tratando con una fuente NTSC que está decodificando a 23.976fps, seleccione además la ruta y nombre de fichero adecuado para el resultado de la sesión de "pulldown" (recuerde que este fichero es tan grande como el vídeo comprimido).
"Multiplexer" (Multiplexado): permite utilizar bbMPEG para multiplexar el vídeo y el audio tras la compresión. Marque "Multiplex audio and video" (Multiplexar audio y vídeo) y elija el tamaño apropiado para el CD en la lista desplegable. También debe seleccionar el directorio para los ficheros resultantes.
Una vez que esté preparado, pulse "OK", entonces pulse "Apply" (Aplicar) en la ventana de configuración de DVDx.
>> VOLVER
Spanish translation by: TuCo | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
