Reproducción del DVD desde tu disco duro
Debido al número de veces que este asunto ha salido en el Foro creo que se merece su propia guía, así que allá vamos.
Necesitarás el siguiente software para seguir esta guía.
DVD
Decrypter
Un reproductor de DVD base para el PC: PowerDVD4 o WinDVD3 (o superior)
o una H+
Aquí puedes encontrar un método alternativo que consiste en crear un disco virtual en tu disco duro que contenga toda la película.
Paso 1: Rippea el DVD
Primero tienes que copiar todo el contenido de la película en tu disco duro. La mejor herramienta para ello es DVD Decrypter.
Paso 2: Reproducción
Primero de todo tienes que copiar todos los datos rippeados en el lugar correcto. Si tienes WinDVD o una Hollywood plus tienes que crear un directorio llamado VIDEO_TS (en mayúsculas) en la raíz de tu disco duro y copiar todo lo rippeado ahí. Por ejemplo: Si tu disco duro se llama E: tienes que tener algo como: e:\VIDEO_TS y poner los datos dentro. En el caso de PowerDVD no es necesario este paso.
Vamos a dar al Play:
Ahora hay que mirar si el disco puede ser reproducido. Normalmente usas tu software reproductor de DVD para hacerlo. En el PowerDVD4 todo lo que tienes que hacer es pulsar Control-O, seleccionar Open DVD Files on Hard Disk Drive, seleccionar VIDEO_TS.IFO y ya.
WinDVD3:
En WinDVD3 es un poco más complicado. Tienes que mover todos los archivos a un directorio llamado VIDEO_TS en la raíz de tu disco duro. Por ejemplo: d:\VIDEO_TS . Ahora arranca WinDVD, ve a opciones y selecciona el disco duro que contiene la película.
Ahora pulsa OK, en la ventana principal de WinDVD pulsa el botón play y ya está. A algunas personas WinDVD solo les reproduce el primer archivo y se para. Esto a mí me funciona así que no se porque ocurrirá este problema.
WinDVD4/WinDVDPlatinum:
Aqui el proceso es un poco mas facil. Tienes que mover todos los archivos a un directorio llamado VIDEO_TS pero este puede estar EN CUALQUIER CARPETA de tu disco duro. Por ejemplo: d:\Mis Rips\VIDEO_TS . Ahora arranca WinDVD, en el menu selecciona "Fuente" y ahí "DVD de Carpeta" y selecciona la carpeta donde se encuentra "VIDEO_TS".
Hollywood Plus:
Ve a la ventana de opciones pulsando el botón Folder en el DVD Station software.
Pon como disco por defecto el disco donde has puesto tus archivos. Pulsa OK y comienza a reproducirlo.
Necesitas además del software mencionado Daemon Tools.
Arranca DVD Decrypter y pon el mode en ISO:
Rippea el DVD. Esto creará un archivo en tu disco duro. Aseguraté de que tienes suficiente espacio disponible para copiar todo el DVD ya que el archivo ISO contendrá todo lo que hay en el DVD. Y hay otra cosa: tienes que tener un sistema de archivos capaz de crear archivos tan grandes. Si el DVD contiene más de 4GB de datos necesitaras un disco duro formateado con NTFS (Windows NT, Windows2000 o WindowsXP soportan este sistema de archivos).
Paso 2: Montar la imagen
Botón derecho en el icono de las Daemon Tools abajo a la derecha de tu pantalla (un pequeño icono rojo y plateado). Selecciona Virtual CD/DVD-ROM -> Device 0: -> Mount image y selecciona tu archivo ISO.
Inmediatamente después de hacer esto tendrás un disco virtual que contiene un disco de DVD. Normalmente ahora lo único que tienes que hacer es arrancar el reproductor de DVD que detectará el disco y comienza a reproducir. Si esto no funciona puedes leer aquí como cambiar el disco por defecto de tu reproductor de DVD para que el disco virtual pueda ser reproducido.
Ultima Actualización 03-01-03
