TMPG
Inicie TMPG y cargue los ficheros de audio y vídeo (la fuente de vídeo es un fichero de proyecto dvd2avi y la fuente de audio es un fichero wav, independientemente de lo que se muestre en la captura).
Cargue un perfil de acuerdo a la fuente (PAL o NTSC).
PAL: Seleccione el perfil VCD (VideoCD (PAL)) o SVCD (SuperVideoCD(PAL)) en función del formato en que vaya a comprimir.
NTSC: Seleccione el perfil Video-CD (VideoCD(NTSC)) para VCD. Si va a comprimir en SVCD tiene varias opciones: elija el perfil Film (SuperVIDEOCD(NTSCFilm)) para las películas de Hollywood, y SuperVideoCD(NTSC) si no puede comprimir de forma progresiva (el IVTC ha fallado o está comprimiendo una película anime).
Tras cargar el perfil hay pocas cosas de las que hay que preocuparse. Pulse el botón "Setting" (Configuración) para configurar estas opciones.
La única cosa que tendrá que cambiar el "Rate Control Mode" (Modo de Control del Bitrate). Cámbielo al valor que crea más adecuado para sus necesidades y configúrelo de acuerdo al bitrate calculado.
Personalmente prefiero usar "Automatic VBR (CQ_VBR)" (VBR Automático) con un bitrate mínimo de 300, un bitrate máximo de 2500 y un parámetro de calidad de 55, tal y como se muestra en la imagen inferior. Cuanto mayor sea el valor de la calidad, mayor será el bitrate. Mantenga el valor entre 50-60 o el pico de bitrate irá tan alto que obtendrá un reproducción entrecortada.
Otros modos pueden ajustarse más a sus necesidades, lo más probable es que prefiera usar un VBR de 2 pasadas. Si mantiene el ratón sobre un valor, aparecerá una burbuja de ayuda con la explicación detallada de todas las posibles configuraciones, de forma que no tiene utilidad repetirlas aquí.
"Video format" (Formato de Vídeo) debe corresponder con el formato de la fuente (DVD2AVI muestra también este valor, por eso le dije que lo anotase).
"DC Component precision" (Precisión del Componente DC) y "Motion search precision" (Precisión en la Búsqueda de Movimiento) puede ser cambiado para obtener una calidad más elevada, pero ello conlleva un aumento en el tiempo de compresión.
Tenga en cuenta que dependiendo del perfil cargado esta pantalla puede variar.
Y si tiene una película anime no olvide cambiar el modo de compresión a "Inverse 3:2 pulldown" tras cargar el perfil.
Y un poco más de información para los que prefieran crear sus propias configuraciones en lugar de cargar un perfil:
"Stream Type" (Tipo de Pista) es MPEG-1 para VCDs y MPEG-2 para SVCDs. El tamaño es 352x240 para VCDs NTSC, 352x288 para VCDs PAL, 480x480 para SVCDs NTSC y 480x576 para SVCDs PAL. El "Aspect Ratio" (Tasa de proporcionalidad) es siempre 4:3, ya que no hay ningún reproductor de SVCD que pueda mostrar correctamente el vídeo anamórfico (a pesar de que funciona correctamente con los DVDs). "FrameRate" (Tasa de Fotogramas) es siempre 25fps para material PAL, 23.976fps para SVCDs NTSC y 29.976fps para SVCDs de anime (normalmente estos no pueden ser convertidos correctamente a 23.976fps, de forma que simplemente vamos a conservar la estructura que tienen en lugar de realizar un intento medio exitoso de IVTC).
No toque "Profile & Level" (Perfil y Nivel), "Video Format" (Formato de Vídeo) debería ser autoexplicativo. "Encode mode" (Modo de compresión) es "Progressive" (Progresivo) o "Interlaced" (Entrelazado) dependiendo de la estructura del vídeo que esté en la ventana principal de Xmpeg, en la parte inferior (para PAL). Para NTSC, si la película está siendo decodificada a 23.976fps, es un "Pulldown 3:2" en reproducción y un "Inverse Pulldown 3:2" para películas anime NTSC. Lo que hace un "Pulldown 3:2" es repetir ciertos fotogramas para convertir una pista de 23.976fps en una de 29.97fps durante la reproducción, como cuando se reproduce un DVD normal que es progresivo. "Inverse 3:2" intenta mantener la estructura de vídeo actual, esto significa que las partes que son progresivas con indicadores de pulldown se mantendrán progresivas con indicadores de pulldown, y las partes entrelazadas se mantendrán entrelazadas.
Vayamos a "Advanced Settings" (Configuración Avanzada).
┐Recuerda anotar la tasa de proporcionalidad y el tipo de fotograma en DVD2AVI? Aquí lo necesita. Seleccione la fuente de vídeo de acuerdo al tipo de fotograma obtenido en DVD2AVI. Entonces elija la proporcionalidad conforme a la información de proporcionalidad de DVD2AVI, asegúrese que tiene seleccionado el formato de TV correcto (PAL o NTSC).
Ahora está el "Field Order" (Orden de campo), que es realmente importante. Si elije un orden incorrecto, el fichero obtenido puede ser totalmente inutilizable.
>> Lea más sobre
Configurando el orden de campo correcto
El último paso consiste en configurar el audio. Los perfiles contienen buenos valores, pero si prefiere mejor calidad puede utilizar el compresor externo toolame.
>> Lea más sobre
TooLame
>> VOLVER
Spanish translation by: TuCo | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
