Procedimientos con TMPG
Cropping (Recortando) en TMPG
¡Esto únicamente es para la creación de DivX con TMPG!
Cargue el fichero de proyecto ".tpr" como fuente de vídeo. NO abra el proyecto. Pulse en "Configure" (Configurar), en la pestaña "Advanced" (Avanzado) haga doble click sobre "Crop" (Recortar):
Tenga en cuenta que la ahora la proporcionalidad es correcta. Es bastante obvio cómo recortar... simplemente incremente "Top" (Superior) y "Bottom" (Inferior) hasta que las barras negras dejen de existir. Entonces pulse "OK", en la pestaña de vídeo seleccione el tamaño deseado de acuerdo a la guía de bitrate y resolución. Pulse "OK" y entonces "File - Save as - AVI File" (Fichero - Guardar como - Fichero AVI). Seleccione el bitrate, 100% "crispness" y "keyframe" (Fotograma clave) cada segundo. Elija también el codec de audio que más le guste.
Guarde el AVI. Desafortunadamente este no es el compresor más rápido...
>> VOLVER
Audio offset (Compensando el audio)
Puede ajustar el "offset" del audio seleccionando "Source Range" (Rango de la fuente), que es la primera de las opciones avanzadas en la configuración del MPEG, justo sobre "Inverse telecine". Doble click sobre él para configurarlo:
"Audio skew" (En las últimas versiones "Audio gap correct") es el valor que tiene que cambiar. Puede utilizar valores negativos. Cuidado: Tiene que cambiar el signo del "offset". DVD2AVI da un valor negativo de "offset", pero debe ser introducido como positivo en TMPGEnc.
>> VOLVER
Multiplexing (Multiplexando)
Inicie "MPEG Tools" (Utilidades MPEG) mediante "File - MPEG Tools" (Fichero - Utilidades MPEG). Seleccione el tipo correcto: "MPEG-1 Video CD" para VCDs y "MPEG-2 Super Video CD (VBR)" para SVCDs.
Cargue los ficheros de entrada y seleccione un fichero de salida. Si los ficheros se llaman "mpv" y "mpa", simplemente renómbrelos a "m2v" ("m1v" en el caso de vídeo MPEG-1) y "mp2". Pulse entonces "Start" (Comenzar).
Me ha llamado la atención que en algunos casos el multiplexado resultará en un disco imposible de reproducir en reproductores de sobremesa. En estos casos debería utilizar bbMPEG para multiplexar.
>> Lea más sobre
bbMPEG
>> VOLVER
Cutting (Cortando)
Ponga "Format" (Formato) a "MPEG-2 Super Video-CD" para SVCD o "MPEG-1 Video CD" para VCD y cargue el fichero pulsando "Add" (Añadir) y luego seleccionándolo. Tras ello seleccione el nombre de salida, pulse una vez sobre el fichero y pulse "Edit" (Editar).
Por supuesto, existen otras herramientas capaces de cortar un fichero mpeg2: M2-Edit o Mpeg2Vcr. Para cortar ficheros MPEG1 puede elegir entre VCD Cutter, M1 Edit o MyFlyx. Especialmente VCD Cutter tiene la nefasta habilidad para fallar bastante a menudo o para crear ficheros entrecortados.
Una cosa: Si parece que TMPG se ha colgado, inicie el administrador de tareas y compruebe el estado del programa... a veces parece que se ha colgado, pero sigue procesando los ficheros.
Debería ser bastante obvio cómo utilizar el cortador, pero allá vamos de todas formas. Pulse el botón "IN" para seleccionar la posición desde la cual quiere quiere cortar, con el botón "OUT" marque la posición final. Además puede introducir los valores manualmente, simplemente respete el formato; segundos. centésimas de segundos. No horas:minutos:segundos. La posición reproducida ser´ mostrada en la izquierda para comprobar. También puede iniciar la reproducción de la película y pulsar los botones "IN" y "OUT" cuando lo crea oportuno. Una vez que haya decidido el rango pulse "OK", nuevamente deberá pulsar "OK" en la ventana de Utilidades MPEG. Una vez realizado todo el proceso para cerrar la ventana de las Utilidades MPEG tendrá que pulsar "Cancel", algo no muy habitual, pero así es como funciona.
>> VOLVER
Demultiplexing
Una "característica" muy molesta de TMPGEnc es que los ficheros que genera pueden no estar correctamente multiplexados, de forma que tendremos que desmultiplexarlos. Vaya a la pestaña "Basic Demultiplex" (Desmultiplexación Básica) de TMPGEnc (File-->Mpeg Tools). Abra su fichero MPEG2, y pulse sobre "Start" para desmultiplexarlo.
Una vez hecho, el fichero MPEG debería estar dividido en un fichero de vídeo y otro de audio.
>> VOLVER
Buscando el orden de campo
Cargue el fichero de proyecto d2v (si todavía no lo ha hecho), entonces vaya a las propiedades avanzadas (Settings-->Advanced).
Ponga el orden de campo a "A", haga dobre click sobre "Deinterlace" ("Inverse Telecine" puede no ser efectivo para esta tarea).
Seleccione "Even-Odd field" de la lista y utilice los botones de navegación bajo la ventana de la película para reproducirla (no será en tiempo real, pero eso no importa). Si nota que la película avanza unos cuantos fotogramas y, entonces, parece retroceder uno o dos fotogramas, vuelve a avanzar otro poquito, y entonces retrocede nuevamente es que tiene seleccionado un orden de campo incorrecto, seleccione otro, vaya nuevamente a la configuración del desentrelazado y reproduzca la película otra vez, debería ver que el movimiento ahora es totalmente suave.
Cuando haya acabado, desactive nuevamente el desentralazado.
>> VOLVER
Buscando el patrón adecuado
Gracias a Inwards por esta método, que es bastante sencillo, permite ahorrar tiempo y además funciona realmente bien con la mayoría de las películas de Hollywood. Nuevamente las películas anime son otra historia... el nivel de cambios de "rff" en estas es algo extraterreste ;) Volvamos al trabajo.
La secuencia más común de "rff" parece ser 01001. Cuando esté en la ventana de IVTC pulse el botón derecho y seleccione "Deal set remaining frames according to the selected pattern" (Tratar los fotogramas restantes de acuerdo al patrón seleccionado).
Entre 01001 aquí y pulse "OK.". Se realizará el IVTC de toda la película como si tuviese una secuencia constante "rff". Ahora pulse la flecha hacia la derecha para avanzar hasta que llegue a un punto en el que comienze a volverse entrelazada otra vez. Intente usar la versión retardada de nuestro patrón. Por ejemplo, en lugar de tener 01001 en un punto, hágalo 001001 y repita el patrón nuevamente. Una posible solución consiste en usar 0101. Normalmente con retardar / adelantar nuestro patrón un fotograma conseguiremos que nuestros problemas vuelvan a solucionarse (al menos durante un tiempo). Puede comprobar si el patrón seleccionado es válido pulsando el botón "Check" (Comprobar) en cualquier momento.
Aquí hay unos cuantos ejemplos: Algunas películas de DreamWorks tienen un par de segundos de negro antes de que se vea el logo de DreamWorks. Los fotogramas antes de el logo están entrelazados, el resto es progresivo. En American Beauty puede solucionar el entrelazado que se obtiene utilizando el mismo patrón para toda la película y deseleccionando el fotograma 25b, luego debe hacer que TMPG aplique el mismo patrón nuevamente en el mismo fotograma. Esto nos llevará a la situación 01001->001001. Tenemos la situación inversa con Gladiator: aquí tiene que aplicar un patrón regular hasta el fotograma 80b, entonces debe aplicar nuevamente el patrón al fotograma 81a y siguientes.
Este impecable truco acaba de ahorrarnos horas de compresión. En lugar de que TMPG procese toda la película y, esporádicamente, se líe; podemos solucionar esas pocas situaciones en la que la secuencia cambia, y tener resultados perfectos en mucho menos tiempo que si hubiésemos intentado encontrar la secuecia manualmente. Inward me ha asegurado que este método le ha servido para todas las películas de hollywood que ha comprimido hasta la fecha.
>> VOLVER
Spanish translation by: TuCo | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
