Conversión de VCD a DivX
Como siempre, una de mis citas más repetidas: al no comenzar con videos desde DVD obtendrás una calidad muy inferior que los ripeos directamente de DVD.
Necesitas el siguiente software:
VirtualDub
DivX5/6 or XviD (como prefieras)
VCDGear
Índice:
1: Paso de un DAT a un MPG
2: Compresión
Paso 1: Paso del DAT a un MPG
  Una vez insertado el VCD en el lector, tendremos estos directorios por los que navegar:
15.01.2002 11:09 <DIR> CDI
15.01.2002 11:09 <DIR> EXT
15.01.2002 11:09 <DIR> MPEGAV
15.01.2002 11:09 <DIR> SEGMENT
15.01.2002 11:09 <DIR> VCD
  En el directorio MPEGAV se encontrará el fichero AVSEQ01.DAT que copiarás a tu disco duro. Si el disco tiene múltiples pistas o capítulos tendrás varios .DAT que deberás pasar también al disco duro.
  Abre el VCDGear
Elige primero "dat -> mpeg" en la opción Extraction/Conversion, y marca "Fix MPEG Errors" por si acaso (arreglar errores en MPEG). Le das a LOAD y cargas el fichero DAT, y eliges también el nombre de fichero de salida. Presiona START para comenzar la conversión.
Abre VirtualDub.
Paso 2: Compresión
Presiona CONTROL+O y selecciona el fichero MPG que ha creado el programa anterior.
  El VirtualDub escaneará el fichero MPEG-1
Cuando haya cargado configura Virtualdub para la codificación de audio.
Luego marcas "VIDEO >>> full processing mode" y pulsas Control+F para seleccionar un filtro. Le das al botón ADD y eliges el filtro de RESIZE ("cambiar de tamaño") y le das a OK para configurarlo:
  Necesitas ahora usar la calculadora. Dependiendo del aspect ratio (relación alto x ancho) de tu película, deberás poner un valor u otro en HEIGHT (alto). Visita amazon.com or imdb.com para saber el aspect ratio de cada película. La regla para novatos es: si es full screen (no tiene barras negras) sería 1:1.33. Si tiene barras negras muy grandes, 1:2.35. Y si tiene barras negras pequeñas sería 1:1.85. El ancho siempre debe ser 352, y el "filter mode" es Precise bicubic (A=0.60).
1:2.35: 352x152
1:1.85: 352x192
1:1.33: 352x264
Pulsa OK. De nuevo en la pantalla de selección de filtros puedes pulsar sobre "Cropping" (cortar la imagen) en la parte izquierda:
Aumenta el "Y1" e "Y2" offset hasta que no veas nada de las barras negras, le das a OK dos veces para volver a la pantalla principal de VirtualDub.
Pulsa Control+C para seleccionar la compresión. Elige cualquier versión de DivX de la lista que tengas, y pulsas sobre "Configure".
Sugiero una configuración "1 Pass Variable Bitrate Mode", con un bitrate bajo (500kbit/s o incluso menos, tienes una imagen bastante pequeña después de todo), y deja los demás parámetros como estén por defecto.
Una vez hecho dale a OK dos veces para volver a la pantalla principal de VirtualDub y pulsa F7 para comenzar la compresión (te preguntará por el nombre del fichero de salida) y sólo tendrás que esperar...
 Última actualización: 30 de Enero 2006
Spanish translation by: Episodio1 | Content by Doom9.net - The definitive DVD backup resource
