ASP NeroDigital
Desafortunadamente, Nero esconde su programa de certificación, así que no puedo decirte exactamente qué significa cada perfil. Sin embargo, los perfiles permiten cosas más avanzadas en el orden que sigue: Mobile (mobil), Portable (portátil), Standard (estándar), Cinema, HDTV y Maximum Definition (nitidez máxima). Ten en cuento que los perfiles más avanzados también se corresponden con codificación más lenta. Usando entrada DVD, Standard o Cinema probablemente son los perfiles más apropriados, pero si no te importa poder ponerlo en reproductor autónomo, puedes usar el perfil de Maxiumum Definition.
Después de escoger el perfil, pulsa Next (Próximo) para continuar.
Por defecto, Recode quiere echarse directamente a grabar, pero antes debes configurarlo más, entonces pulsa en Nero Digital Settings (ajustes Nero Digital).
Por defecto, Recode sólo te muestra un surtido entre one pass encoding (codificación de un paso) y two pass encoding (codificación de dos pasos.). Codificación de dos pasos obviamente tarda más (no dos veces más porque el audio sólo se codifica una vez), pero también resulta en calidad mejor.
También es aquí que puedes cambiar los perfiles que ya tienes o crear perfiles nuevos por escoger un perfil en la lista y cambiar sus opciones, o pulsa en New para crear un perfil nuevo.
Activa la opción de Expert Mode (modo para expertos) y tendrás aceso a los ajustes avanzados, que se organizan en una estructura como árbol:
El Encoding Method (método de codificar) se corresponde a las opciones en el modo sencillo. En modo de un paso puedes establecer un cuantificador máximo y mínimo (factor de compresión) si quieres, pero usar el campo completo (1 a 31) generalmente está bien.
En la sección de Quality / Speed (calidad / rapidez) se pone interesante:
Cuando usas una de las razones Performance / Quality ya definidas, la mayoría de las opciones serán de gris, pero está bien. Escogiendo Custom (a medida) permite que lo configures todo, pero ten cuidado: has de saber lo que hacen éstas.
EPSZ2 es el modo defecto para búsqueda de movimiento y NC Prediction no tiene uso para codificación PC.
Scene Cut (corte de escena) configura la inserción automática de fotogramas claves cuando cambie la escena.
Fast ME (cálculo rápido de movimiento) permite un cálculo de movimiento más rapido y de menos calidad que no se debe usar para copias de seguridad DVD.
Las opciones Low Noise (poco ruido) y High Noise (mucho ruido) se usan para optimizar el codificador para entradas de poco o mucho ruido, pero normalmente no necesitas estas opciones.
High BVOP quantization (alta cuantificación BVOP) permite más compresión para los fotogramas B, el cual puede bajar la calidad.
El Maximum MV Range (campo MV máximo) se puede usar para subir o bajar el campo de búsqueda del cálculo de movimiento. Esta opción decide cuánto un objecto puede moverse entre cada fotograma y mantenerse reconocido. Valores más altos son mejores pero también degradan rapidez porque hay que buscar por una sección más grande del imagen.
Rate distortion optimization (optimización de tasa de deformación) hace que el codificador decida el modo óptimo de codificar cada macrobloque. Esto ayuda a subir la eficacia de codificar a costa de rapidez. Este ajuste sólo está activado cuando Extra Quality (calidad extra) está escogido para Performance / Quality.
Por último, la opción Psycho-Visual quality level (nivel de calidad psicológico-visual) usa calidades del sistema de visión humano para excluir cosas que no veríamos para que haya más espacio para los detalles que sí podemos ver. High (alto) es el defecto, y maneja en el nivel del macrobloque, mientras que el modo Low (bajo) maneja en el nivel del fotograma (y así que es más rápido pero no tan exacto).
El próximo grupo de opciones interesentes se halla en la sección de Advanced options (opciones avanzadas).
No actives Simple profile (perfil sencilla) para que puedas usar muchos de los ajustes avanzados de Nero Digital.
Entonces puedes escoger entre cuantificación H.263 y MPEG. Áquella resula en un imagen más suave y es más apropriado para archivos más pequeños (de un CD), mientras que MPEG es mejor mejor para archivos más grandes (2 CDs y más).
Entonces llegamos al cálculo de movimiento. Medio píxel es el defecto, cuarto píxel activa un cálculo más preciso, el cual baja la rapidez pero puede mejorar la calidad (aunque no les gusta a todos el efecto de esta opción). Nótate que CuPel no está disponible en los perfiles de Home Theater (cine en casa) y los debajo.
Spatial prediction (predicción espacial) permite predicción dc/ac que baja el número de bits que se necesitan para codificación dentro del macrobloque por buscar vaticinadores en los macrobloques circundantes.
Predicted VOP (VOP predicho) debe ser escogido cada vez, porque sin él la calidad será degradado porque cada fotograma se codificará independientemente (la compresión MPEG se basa en la idea de sólo guardar la diferencia entre fotogramas para mantener un archivo pequeño).
Unrestricted Motion Vectors (vectores de movimiento sin límite) permite que siga la pista a los objectos fuera del fotograma, el cual produce un cálculo de movimiento mejor.
Activa 4 motions vectors per macroblock (4 vectores de movimiento por macrobloque) para que use más vectores de movimiento y así mejorar la calidad un poco.
Bidirectional VOP (VOP bidirectional) es la noción más scientífica de fotogramas B y es seguro activar ésta para mejorar la calidad.
Ahora llegamos a Support of interlaced VOP (permitir VOP entramado), que permite codificar entrada entramada (si la opción de quitar el entramado no está activada), y Global Motion Compensation (compensación global de movimiento) (esto es compensación de 3 puntos de distorción, la cual ningún reproductor autónomo actual puede usar y tampoco mejora la calidad notablemente).
En la sección Keyframes (fotogramas claves) puedes establecer una distancia máxima y mínima entre los fotogramas claves (que son los fotogramas que son codificados completamente, no sólo como su diferencia de otros). El defecto debe de funcionar bien aunque con los mecanismos automáticos de insertar fotogramas claves que tenemos hoy no se debe necesitar cambiar éstas.
Por último, es posible usar una matriz de cuantificación a medida para fotogramas-I (intra) y fotogramas-P (inter). Pero si sabes lo que hacen estas matrices, probablemente no necesitas una guía y no tendrás problemas con hacerlas solo/a.
Todavía se quedan algunas cosas más que se necesitan configurar, pero a causa de que es lo mismo si usas el codificador AVC o ASP, los puse en página distinta.
Ultima actualización: 13 de agosto de 2005
Traducción al castellano por GothSanta | Contenido por Doom9.org
