Codec NeroDigital AVC
Desafortunadamente, Nero esconde su programa de certificación, así que no puedo decir exactamente lo que significa cada perfil. Sin embargo, los perfiles permiten ajustes más avanzados en el orden que sigue: Mobile - AVC (mobil - AVC), Portable - AVC (portátil - AVC), Cinema - AVC, HDTV - AVC y Maximum Definition - AVC (nitidez máxima - AVC). Ten en cuento que los perfiles más avanzados se corresponden con codificación más lenta. Para entrada DVD, Standard o Cinema probablamente son los perfiles más apropriados.
Después de escoger el perfil, pulsa Next (Próximo) para continuar.
Por defecto, Recode quiere echarse directamente a grabar, pero antes necesitas configurar más, entonces pulsa Nero Digital Settings (Ajustes Nero Digital).
Por defecto, Recode sólo permite configurar el Encoding method (método de codificar) y las Deblocking options (opciones del quitabloques). Two pass encoding (codificación de dos pasos) resula en calidad mejor pero obviamente tarda más (no dos veces más, porque el audio sólo se codifica una vez, y el primer paso es mucho más rápido que el segundo). Siempre debes usar la codificación de dos pasos. En las opciones del quitabloques, puedes escoger entre smoothness (suavedad) y sharpness (nitidez). Escoger Automatic smooth (lijar automáticamente) trata de mantener un imagen suave y quitar bloques a costa de nitidez, mientras que Automatic sharp (nitidez automática) puede resultar en más bloques, pero también más detalles visibles en el video.
Notarás que Recode otra vez muestra el perfil que has escogido. Puedes crear tu propio perfil por pulsar New (nuevo). Recode entonces copirará automáticamente los ajustes del perfil corriente al nuevo.
Activa la opción de Expert mode (modo para expertos) y tendrás aceso a los ajustes avanzados, que se enumeran en estructura de árbol:
En la sección de Rate Control (control de tasa), puedes escoger el método de codificar otra vez (de un paso o dos).
Por usar el control deslizador de Decision quality (calidad de decisión), puedes decidir si el codificador tardará más para mejorar la calidad o codificar más rápido a costa de calidad. High Quality (alta calidad) obviamente resulta en la calidad mejor a costa de rapidez, y High Speed (alta velocidad) lo hace al revés.
Entonces puedes configurar el campo de los vectores de movimiento, usando la opción de Maximum vector range (campo máximo de vectores). Esta opción decide cuánto un objecto puede moverse entre un fotograma y el próximo y mantenerse reconocido. Valores más altos son mejores pero también reducen rapidez, a causa de que tiene que buscar por una sección más grande del imagen.
Maximum reference frames (número máximo de fotogramas de referencia) indica cuántos fotogramas anteriores pueden ser consultado por un fotograma P/B.
El Maximum GOP size (tamaño máximo de GOP) especifica la distancia máxima entre dos fotogramas I (que son los fotogramas que se guardan completamente, sin referencia a fotogramas anteriores, así que los fotogramas I generalmente son los más grandes).
Por último, puedes especificar cuántos fotogramas B consecutivos serán usado por establecer un valor en el campo de Maximum B-Frames (número máximo de fotogramas B).
Hay más opciones en la sección de Encoding Tools (herramientos de codificación).
Activar CABAC hace que usa codificación de entropía CABAC.
Bidirectional prediction (predicción bidireccional) permite el uso de los fotogramas B (desactivarlo inutiliza el uso de fotogramas B).
Macroblock partitions (divisiones de macrobloques) activa división de macrobloques. Éste es un herramiento para arreglar corrupción en el corriente de datos.
Weighted prediction (predicción pesada) permite más peso en fotogramas de referencia, que ayuda a codificar escenas que se atenuan.
Deblocking (Quitabloques) activa un filtro que minimiza bloques dentro del bucle del codificador. Si activas Deblocking, las Deblocking options (opciones del quitabloques) se activan. Ahora puedes escoger (como con el modo sencillo) entre Automatic smooth y Automatic sharp. Además, tienes Deblocking strength (fuerza del quitabloques), el cual activa un control deslizador que te permite configurar la fuerza del quitabloques manualmente. Valores más altos se corresponden a un filtro más fuerte.
Por último, llegamos a Visual Enhancements (mejora visual).
En la sección que se llama Source Material (entrada), puedes configurar el tipo de entrada. Chroma optimization (optimización de saturación) activa una función de mejora de saturación (mejora los colores). Sin embargo, también puede ser útil para películas normales. De hecho, en la comparación reciente de codecs que ganó AVC NeroDigital, este modo siempre estaba activado.
Por último, las Psycho-visual enhancements (mejoras psicológicas-visuales) usan características del sistema humano de visión para hacer que el imagen sea más agradable a la vista humana. Puedes escoger Disable (desactivada), Low (fuerza baja) o High (fuerza alta).
Hay algunas cosas más que se necesitan configurar, pero a causa de que no dependen de cuál codificador se usa (AVC o ASP), los puse en página distinta.
Ultima actualización: 13 de agosto de 2005
Traducción al castellano por GothSanta | Contenido por Doom9.org
